查看: 2004|回复: 3
V星 MS-7641(880GM-E35)CMOS不保存,
发表于 2014-6-28 09:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天很激动,把以前一块旧主板(V星880)点亮,想用这个板子做个RAID的,搞了半天,CMOS不保存,每次按F10保存‘重启之后 又要按F1设置,按F2继续,屏幕上显示纽扣电池没电,电池早已换过新的 还是不行,为什么三端稳压器 进线只有3.3V,不是应该5V么(从电源插口第9针过来的)而且输出只有1.2V左右,是不是说明进线滤波电容漏电?
发表于 2014-6-28 09:58:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电源插在主机上,CMOS都不能保存,重启就复位了。
发表于 2014-6-29 09:12:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电源插在主机上,CMOS都不能保存????????????
发表于 2014-6-30 09:51:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是的,是不是说明南桥坏了?
