查看: 12015|回复: 25
示波器修开关电源 挺方便
发表于 2014-6-27 22:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
一个7500+339方案的多彩电源   做工用料还可以
故障现在是  紫线5.16V      绿线4.68V      短接绿黑线没反应
拆开目测没发现损坏元器件
测7500供电正常      短接绿黑线   4脚由3.68变为0V
示波器测试7500输出正常脚如下图
测试2只945输出脚有一只波形不正常如下图
换掉945后波形正常如图
电源修复测试如图
我的工作台   是不是太乱了啊  呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 11:30
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-26 16:17
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
wangshuai007 + 5 楼主工具都堆在桌子上,方便多了。拿什么工.
746567510 + 5 有时间还是把台面搞整一下
雷动九天 + 5 很给力!
发表于 2014-7-28 14:45:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我修电源难修的都放弃了
发表于 2014-7-26 17:28:36 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
有示波器就是方便呢
发表于 2014-7-26 09:13:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
门电路 发表于 2014-7-23 20:23
这电源测试仪器不错
测这一组的标准波形和故障波形可以判断很多故障点,比以前用万用表检测快很多。最后再用这个电源测试仪器检测电源是否成功修复。
发表于 2014-7-23 20:23:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这电源测试仪器不错
测这一组的标准波形和故障波形可以判断很多故障点,比以前用万用表检测快很多。  详情 回复 发表于 2014-7-26 09:13
发表于 2014-7-23 18:38:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
有示波器确实可以直观的观察波形的畸变,可以检测元件输入和输出波形的对比!直接判断故障的部位
发表于 2014-6-27 22:48:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修电源很划不来。我们这二手的好电源15元,长城航嘉的。
不会吧,我都卖50以上的哦,山货电源我都不敢买来装机,除非是客户指定要新的,旧电源我都是装长城或者航嘉的,主要是放心  详情 回复 发表于 2014-6-28 00:38
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-27 22:08:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好帖,其实如果手头有示波器,数字电桥,电子负载,基本没有查不出故障的电源,不过要修好还是挺麻烦的,特别是专有ic挂了和变压器损坏的电源。
发表于 2014-6-27 22:25:56 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
su36xxnn 发表于 2014-6-27 22:08
好帖,其实如果手头有示波器,数字电桥,电子负载,基本没有查不出故障的电源,不过要修好还是挺麻烦的,特 ...
就是   有工具    就方便多了
发表于 2014-6-27 22:31:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
请问楼主测试电源的那个多少银子?
发表于 2014-6-28 00:38:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2014-6-28 05:00:58 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
用好的旧的名牌电源装机放心。
发表于 2014-7-23 14:16:02 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
示波器看诊不错
发表于 2014-8-2 00:14:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不知道要用多少兆的示波器
发表于 2014-8-3 22:54:57 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
有示波器就是方便
发表于 2014-8-4 08:08:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
设备齐全啊……
发表于 2014-8-5 13:02:58 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
示波器是如虎添冀
发表于 2014-8-6 20:07:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好齐全的工具,羡慕。
发表于 2014-8-9 01:51:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
准备入手示波了
发表于 2014-8-17 11:15:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
工具是很重要的。当然是越全越好。但更重要的是技术。
