- 积分
- 333
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-6-8
- 精华
今天接到一台用户送修机器,加电无显,同事告知一个情况,替换过屏仍然是没显示,但貌似仍然能依稀看到一些很暗的画面。
在听到同事这样的情况后,第一时间想的是,屏暗无背光,主板有没有屏供电电压呢?说干就干,找出LA-6881p的图纸(此图纸有一小插曲,以前为了找LA-6884的图纸,而被骗了下了此图,今天总算发挥些余温了。注:网上绝对没有LA-6884P的图纸,各位想找的朋友别被骗了,连淘宝也没有。)
回正题:
果不其然,1、2脚没有屏供电电压(一般为12伏以上),于是就开始反查,查到R813(保险电阻)接近B+的一端有17伏左右的电压,而另一端只有2点几的低电压,这明显不正常呀,但手头上没有类似的电阻,于是心想,就直接连通算了。
为安全起见,不敢连着屏来测,后来证明我是对的,刚短接,一接可调电源,直接报大电流,马上断电,手脚快,好世界。此时判断还有地方短路,最后查到与电阻相连的C524电容已经被击穿,直接拆掉,再次接上可调电源,就不再大短了,于是开机,再测1、2脚的测试点,OK,17.56V,这时屏也亮了,到此打完收工,向用户收钱。
备注:待机电流为0.03A
