查看: 1800|回复: 6
g460开机掉电
发表于 2014-6-27 20:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
上内存3秒掉电,不上内存10秒掉电。感觉主板已经跑马,有谁碰过这个问题?
发表于 2014-6-27 20:21:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  开关板 拿掉 如果好了给我加分吧  霍尔元件坏了吧, 有个联想的机器就这样
发表于 2014-6-27 20:37:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
开机后取下开关面板 试试  如果OK就是楼上的说法
不行就建议裸板测试 电压 是否完全OK
发表于 2014-6-27 22:26:04 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
开关板难道是该机的通病?
发表于 2014-6-27 22:31:07 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
就建议裸板测试 电压 是否完全OK
发表于 2014-6-27 22:31:28 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
开关板难道是该机的通病?
发表于 2014-6-27 22:31:47 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
开机后取下开关面板 试试
