查看: 2723|回复: 17
cpu供电短路问题
发表于 2014-6-27 16:57:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上管s级和下管d级全部接地了,电杆和电容也全部接地了,我把上下管全部取了,结果还是一样,主板四相供电的,分别有四个八角的从电源管理芯片,我不想拆电杆了,电杆太难拆了,我应该怎么去排除故障,找到故障点,感谢了,还有这些八角芯片该怎么在路测量是否损坏,此板是945架构的品牌我不认识,发个图大家看看
发表于 2014-6-27 17:05:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
场管,电容,芯片全部换掉再打值
发表于 2014-6-27 17:09:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
hearken03 发表于 2014-6-27 17:05
场管,电容,芯片全部换掉再打值
要换这么多吗,有没有简单点的排除法
发表于 2014-6-27 17:16:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
四相是连在一起的,有一处短路就都接地,没办法只有一点点拆了,看看滤波电容吧,一相一相的拆。
发表于 2014-6-27 20:10:59 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
不会是装着CPU测的吧?
发表于 2014-6-27 20:24:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上管的S级是下管的D级是一个意思吧。。。。。。测一下所有下管的D G之间的组织。
发表于 2014-6-27 20:27:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
出了电感,电容 芯片 管子全部拆掉。
发表于 2014-6-27 20:35:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你拆掉MOS管后依然短路那就要搞电容和驱动芯片了,不一定那一路造成的,慢慢拆吧
发表于 2014-6-27 21:17:20 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
只能一点一点的拆件
发表于 2014-6-28 15:05:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
rimnmgds 发表于 2014-6-27 20:10
不会是装着CPU测的吧?
没装,以前是经常装,现在改了
发表于 2014-6-28 15:13:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我把电杆和电容全拆了,最后发现是cpu座中间的一个黑色的短路了,我不知道那个叫什么名字,电杆真心不好拆啊!
发表于 2014-6-28 15:17:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
正好需要 谢谢
发表于 2014-6-28 16:10:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一点点拆吧,没有其他简单的办法
发表于 2014-6-28 16:34:50 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
勤劳点吧,努力试吧。
发表于 2014-6-28 21:44:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只能一点一点的拆件
发表于 2014-6-28 21:54:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
luokai544756366 发表于 2014-6-28 15:13
我把电杆和电容全拆了,最后发现是cpu座中间的一个黑色的短路了,我不知道那个叫什么名字,电杆真心不好拆 ...
黑色的东东就是电感吧。。。贴片电感
发表于 2014-6-28 23:09:20 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
我修过一次,是一个贴片电容短路了
发表于 2014-6-28 23:38:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看上去那个黑的有点像电容!图片上面看的不是很清楚,
