查看: 2752|回复: 11
映泰TA78GE主板上CPU无供电
发表于 2014-6-27 13:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
映泰TA78GE主板,正常使用的时候突然黑屏,重新开机后诊断卡显示无复位,测试发现北桥,CPU供电不正常,拆下CPU后开机,电压复位都正常,请大师指点一下该怎么维修,CPU已经更换过,BIOS也更换过。
北桥有供电吗??  发表于 2014-6-28 09:49
发表于 2014-6-27 13:35:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是CPU供电芯片有问题啊?
发表于 2014-6-27 16:30:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是不是CPU供电芯片有问题啊?
发表于 2014-6-27 17:23:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
查下南桥边上的小供电
发表于 2014-6-27 23:19:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是电源管理芯片那一块的问题,先换个U。。。
发表于 2014-6-28 02:39:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有可能你的atx电源有问题!带不动负载
发表于 2014-6-28 07:57:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进来学习学习。
发表于 2014-6-28 09:50:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果连北桥都没有供电就先查下下北桥供电先。。
发表于 2014-6-28 12:42:52 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
主板型号写错了,是TA785GE,不上CPU的时候北桥供电正常,上了CPU后就只有内存供电正常,其它供电全部无,电源更换过。
发表于 2014-6-28 12:44:33 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
主板型号写错了,是TA785GE,不上CPU的时候北桥供电正常,上了CPU后就只有内存供电正常,其它供电全部无.
发表于 2014-6-28 12:45:26 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
muguaxiang 发表于 2014-6-28 02:39
有可能你的atx电源有问题!带不动负载
电源更换过
