查看: 4788|回复: 12
技嘉EP43T-S3L掉电重启
发表于 2014-6-27 08:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如题技嘉EP43T-S3L反复掉电重启,第一次触发,可以支持10秒,后面的自动掉电重启,每次2秒。
各路供电都没有问题,两个PG也是好的,SPD 系统管理总线也是好的。PLTRST也有。就是掉电重启,
两块一模一样的板,一模一样的问题。
折腾到晚上1点多,一点收获没有。收工睡觉。一觉醒来,不死心,再点一下,亮机了。还有天理吗。
而且是两块都是一路小跑到亮机。你说就一块亮了,那是运气,两块都亮,这是怎么回事呢?
两块板唯一动过的共同点就是都刷过BIOS,但是刷完BIOS后至少也点过10次以上,也没有一次跑过码。
大师给看看,这是什么情况,后面还有很多这样的板,怎么修?
发表于 2014-6-27 09:02:16 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
焊一下北桥试试
发表于 2014-6-27 09:03:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
再放一晚上试下看下。
发表于 2014-6-27 09:24:19 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
南桥坏了吧
发表于 2014-6-27 09:28:33 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
路过 学习学习
发表于 2014-6-27 09:42:47 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
我也遇到过?进水机,我把进水腐蚀的位置都加焊了。还是不亮,第二天一来就亮了、、、、
发表于 2014-6-27 10:01:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我也遇到这问题也没有解决楼主要是知道了一定要共享一下啊
发表于 2014-6-27 10:18:17 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
问题还会在复发的。因为最终问题没有找到。
发表于 2014-6-27 10:22:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你看一下这位在售后呆过的兄弟吧http://www.chinafix.com/forum.ph ... ht=%BC%BC%BC%CEEP43
发表于 2014-6-27 10:54:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我也有快这样故障的板。网卡芯片发烫厉害旁边有个LL1(不知道是电阻还是电感)也烫。不知道一样不
发表于 2014-6-27 11:06:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
桥开焊的面大
发表于 2014-6-27 11:20:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你可以看看重启排针的电压是否稳定!!!
发表于 2014-6-27 16:22:55 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
CMOS有放电吗
