查看: 4216|回复: 62
出错代码,哪位帮忙看下
发表于 2014-6-26 23:22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
电脑不知怎么回,开机故障
进入DG看了下操作 似乎C盘没了? 开机后还是这样
发表于 2014-6-27 07:42:52 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
重新分区,重建主引导记录MBR就可以了哦
重新分区?妈呀。  详情 回复 发表于 2014-6-27 09:00
发表于 2014-6-27 07:52:32 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
系统分区还没有激活
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 09:12
试过没有用。  详情 回复 发表于 2014-6-27 09:00
发表于 2014-6-27 07:52:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
要是有数据还是先拷出来,再折腾,看样子分区好像有问题!
我记得出那排英文都是电脑上插了U盘等设备了!
没插优盘。  详情 回复 发表于 2014-6-27 09:02
发表于 2014-6-27 07:55:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
要是没重要文件,让diskgenius更正一下,再把C盘设为活动分区,试试行不?
不行。试了,  详情 回复 发表于 2014-6-27 09:27
我现在就去试下。  详情 回复 发表于 2014-6-27 09:02
发表于 2014-6-27 08:01:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这个问题就是C盘没有激活成活动分区
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 09:12
发表于 2014-6-27 08:07:26 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
一看就是新手,装个系统都不会
没装系统,一次误操作。  详情 回复 发表于 2014-6-27 09:36
发表于 2014-6-27 08:15:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
用几个分区软件分别试试,不行的话硬盘坏了。
同意楼主: 5.0
硬盘没有坏。  详情 回复 发表于 2014-6-27 09:36
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 09:12
发表于 2014-6-27 08:19:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没资料的话直接重新分区
重要才来问的。  详情 回复 发表于 2014-6-27 09:37
发表于 2014-6-27 08:24:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先换条数据线有些时候数据线有问题不代表不能找到盘能找到盘数据传传不过也是有的这里多嘴了。看你上面的情况应该不是数据线的问题。。。建议  修复一下MBR 。不行的话建议你先重装一下系统 再不行的话备份资料。重新分区。
你还算回的仔细的,谢谢。只有重装了。可是数据可多。还得搞个移动硬盘备份出来。  详情 回复 发表于 2014-6-27 09:37
发表于 2014-6-27 08:29:36 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
使用BOOTICE重建主引导记录和分区引导记录就OK了!
听过但没有用过该软件,有图文教程吗。谢谢  详情 回复 发表于 2014-6-27 09:38
发表于 2014-6-27 08:31:10 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这种事情用U盘装系统的时候经常遇到!
我是一次误操作唉。  详情 回复 发表于 2014-6-27 09:40
发表于 2014-6-27 08:57:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
没资料的话直接重新分区
不行。分区东西都没了。  详情 回复 发表于 2014-6-27 09:40
发表于 2014-6-27 08:58:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看图片 应该是你的主分区 没有了 所以无法引导
亲,你给你方法啊。  详情 回复 发表于 2014-6-27 09:41
发表于 2014-6-27 09:00:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
重新分区?妈呀。
发表于 2014-6-27 09:00:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
怪叔叔 发表于 2014-6-27 07:52
系统分区还没有激活
试过没有用。
发表于 2014-6-27 09:02:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没插优盘。
发表于 2014-6-27 09:02:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我现在就去试下。
发表于 2014-6-27 09:09:51 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
重新分区,重新装 系统。在不行换硬盘
发表于 2014-6-27 09:13:50 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
分区表坏了,重新引导下,pe下一般都有引导修复工具,还有就是系统要安装到主分区而且是是活动的主分区才行
用DG找分区也不行。怎么修复引导。貌似PE找不到。  详情 回复 发表于 2014-6-27 09:42
