查看: 1749|回复: 4
裸板接恒流源打火
发表于 2014-6-26 22:58:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
  裸板接恒流源打火,电流0.012,触发电流不变。开关上无电压。但是充电电压出来了(没上电池)。如果我把充电IC取下不用。能不能用电源正常开机?
发表于 2014-6-27 00:02:26 | 只看该作者 来自: 赤道几内亚 来自 赤道几内亚
没明白你的意思,开关上没电压说明待机电路都没工作,你取充电芯片能有什么用呢
发表于 2014-6-27 15:57:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我想EC不是首先侦测电源模式的吗,现在电池没上有充电电压。应该是充电电路坏了。导致没待机。不过取电源IC是不能通电的。那么把MOS管取了行不行啊?
发表于 2014-6-27 17:18:23 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
不懂你,看图纸,一步一步来,有无短路的,上电时序
发表于 2014-6-27 17:27:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你别搞错了,有些主板不上电池有电压是属于正常的,你就修开关上的电压修上来就可以了,别走弯路
