查看: 6232|回复: 25
南桥第二个待机电压
发表于 2014-6-26 22:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
          3V 5 V 今天修了台E40 AMD 芯片组,待机正常 按开关没反应  心里偷着乐,这不又是送钱来,修过N台,E40 不触发。不是BIOS 问题 就是EC 晶振 拆开后傻眼了,AMD 芯片组,BIOS 测得到有波  看来白乐了,测EC 条件都OK  EC 正常发出,开关信号到南桥,但南桥没有返回SLP-信号,不会是桥坏了吧,AMD 的桥相对来说容易坏些,不管了,先拿风枪吹下,故障一样,测南桥条件  AMD 芯片组,RTC 电路不参于触发,但不放心,还是查了遍,都没问题 南桥待机电压,3V 5 V ,都有,难不成真是桥坏了,抽根烟 小想了下,记得饼哥说过,南桥除 了 3V 5 V 外还有第二个待机电压,又想起,修主板没图纸找这个电压时,都是直接在,桥上面的电容去测。测桥上电容 还真没有 个,1V 左右的电压,这板基地上有图纸 还有点位,一会就找到产生待机电压的,PU8 3 4 脚 OK  6脚无输出, 2脚没电压,2脚受控S5-ON S5-ON 没问题 这个好办,PQ22 取掉,反正这个电压,待机时就有,不受控,不会影响什么,PQ22 取掉 6脚输出1。1V 点开关,上电亮机。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 15:46
其实应该去查下S5_ON为什么没有出来,而不应该是直接去掉PQ22的!  发表于 2014-6-26 23:01
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
wandl126 + 5 很给力!
danran + 5 赞一个!
方坤 + 5 很给力!
quheng + 1 楼山的淡定、楼主没有表达清楚而已其实这个.
发表于 2014-6-27 18:53:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是广达代工的机子吧?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-26 23:00:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
都块忘记了。。好像是AMD独有吧?
发表于 2014-6-26 22:49:23 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
南桥这个待机电压主要是做什么用的呢?
发表于 2014-6-26 23:21:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
INTEL 貌似没有
发表于 2014-6-26 23:50:12 | 只看该作者 来自: 赤道几内亚 来自 赤道几内亚
我曾经就吃个这个苦头,那是就是不触发根本没想起去检查这个电压,导致换3个南桥,最后下图来看才发现南桥待机需要个1.2V电压
发表于 2014-6-27 00:07:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个第二个电压有时候是会忘记查的
发表于 2014-6-27 00:07:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真的好像是AMD独有的
发表于 2014-6-27 00:08:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像真的AMD独有的
发表于 2014-6-27 09:24:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哇擦不对
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2014-6-27 11:03:51 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这问题以后得注意了,以前没遇到过
发表于 2014-6-27 11:23:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样行吗?>不会有什么影响吧?
发表于 2014-6-27 11:31:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
以前都没测过其他的待机电压
发表于 2014-6-27 12:00:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.2V AMD芯片独有的,这个是最容易被忽视的地方
发表于 2014-6-27 14:13:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
大神, 时序 记的蛮清楚啊
发表于 2014-6-27 15:09:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了;以后会记住的
发表于 2014-6-27 15:47:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
AMD芯片还有这么个电压啊
发表于 2014-7-9 16:55:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还好看了这个, 不然还不知道AMD的 还有第2个待机电压的。
发表于 2014-7-25 23:19:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又学到一招,收藏了。楼主不介意把图纸跟点位图也放出来给大家啊!BIOS也搞上来就更完美了
