- 积分
- 10
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-26
- 精华
主板到手,已焊过南桥。点开关键无反应,量开关键5V正常,看IO是it8728f,下了个图。对照图,量72脚无待机电压。量5V SB 正常,打阻值28欧,不正常。跑线路,5VSB和一8脚芯片RT9025相连,吹掉此芯片,阻值正常,可手头无此型号的芯片,焦急之中想到此芯片不过是把5V转成低一点的电压而已,于是找了一只1117,对好脚位,焊上。上电,嘿,OK! |
