- 积分
- 42
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-23
- 精华
CQ35,主板LA-4735P ,论坛,淘宝找不到图纸,参考LA-4731P图纸,故障为电流到0.4A左右掉电重启,拆机发现PU801烧焦,PQ801短路,更换PU801,PQ801,PQ805,测无明显短路,上电待机0.01 正常,一开机直接大电流,再次测的PQ801短路,以为换上去的场管不好,换了几次都是开机就烧PQ801,检查发现只要断开PR825,1.1VSP正常,碰到过的提醒一下,谢谢 |
