查看: 6688|回复: 9
[已解决]
DELL PP04X 开机白屏!!!
发表于 2014-6-26 17:31:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
    忙碌的一天正在修本本,这个时候接到一个同行的机器。先上图让你们看下一看到这个机器又脏又老 心里顿时感觉没口味了。o(︶︿︶)o 唉!管他的只要出钱都可以修。那就开始吧!此贴老鸟飞过,新手可以看下。
    拿来一看开机白屏以为是屏坏了,二话不说先换屏试试再说。这里没图谅解一下。换了问题依旧。哎,突然想到他说过显卡有问题。于是我就拆开看了看发现芯片以前被加焊过。于是就动手吧。因为还有几个本本要修就放在了BGA焊台上。自己去修另外的本本。     过了几分钟突然爆了,我心里顿时就蛋疼了  难道显卡芯片被我弄爆了吗?于是立马把BGA关了。取下来一看原来是电池没取 爆了。吓我一跳。这也是个教训哟。特别像我们这种新人最容易忽略!装机点亮了,心里想钱钱就到手了。哈哈!因为这个是老机器费用高了不修就没重新植株。报了100RMB!
    放了几天,今天没事就打电话问修还是不修。客服说要修。那我就直接装好拿给他。谁知到一到LOGO就掉电。*脏话*!这下完蛋了都报价了。哎,先上个电池试试吧。不行。换了一根内存。也不行。脑壳都焦大了。后来一想用原装的适配器试试吧。结果不掉电了。哈哈,心里兴奋 先点根烟 缓缓压力。装机。
    问题又来了,刚刚装完 进DOS就关机了。*脏话*,我心里真想砸了这台破机器,没办法还是要修好啊。我拆机一看风扇都不转,怪不得显卡坏了  原来风扇坏了 没散热就把显卡弄虚汗了。测试风扇电压5V没有。靠。于是就飞了一根线给它供电,上图给你们看下 有点远吧,嘿嘿。
    上硬盘进系统试机了,。。。。。。。。妈的问题又来了,给你们看下 卡logo 妈的操蛋啊!心里想南桥也换了吗。于是等啊等。。。。过了几分钟以后开始走了。我是这样想的,才100RMB不管那么多慢点就慢点,管他的。于是维修到此结束  再上两张图给你们看 到此结束了。
    总结了一下,对于新手我们要仔细,特别是修机,对于我这种情况少了150RMB是不会修的,谁叫我先报价了没试机,我这次认了。还有就是加焊的用不到多久,必须重植或者换芯片 因为这个是老机器,害怕不修,所以就加焊能用就用呗。如果掉电先别动手术 比如:电池,内存,还有就是原装适配器这几个先排除一下,不然要走弯路哟。嘿嘿!
    非常感谢讯维这个平台,我相信我们大家都会成长的。谢谢!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 19:05
参与人数 4下载分 +17 收起 理由
天意wx + 4 淡定
hyy + 3 兄弟DELL的机子,不能原装电源的话,在logo.
新创亿电脑科技 + 5 淡定
qwert521 + 5 很给力!
发表于 2014-6-26 17:43:18 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
呵呵,还好结果搞好了。。
是啊,真累啊  详情 回复 发表于 2014-6-26 17:46
发表于 2014-6-26 17:46:52 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
liubinwx 发表于 2014-6-26 17:43
呵呵,还好结果搞好了。。
是啊,真累啊
发表于 2014-6-26 18:46:30 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
楼主头像咋了?机器修好就行
发表于 2014-6-26 19:26:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
现在80都保不住
发表于 2014-6-26 19:40:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,,多搞点实例学习。。谢谢。
发表于 2014-6-26 19:42:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
DELL的不装电池在LOGO那块就慢呢。正常现象啊
发表于 2014-6-26 20:17:43 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
还好没走弯路要不不合适了
