- 积分
- 84
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-6-27
- 精华
现有一台850风枪,开机正常。。只是风力与温度不可以调节! 经拆开机子测到一个BTA12 600B双向可控硅,阴值为: 1和3脚测得阻值为52左右(正反测量都一样),怀疑其坏! 但手上没有元件,只能放到一边了! 根据BTA12 其的名字,怀疑是其控制风力与温度,可能更换,机器即好! 请大家给点意见! |
