查看: 4305|回复: 10
W83667HG-A1开机时序针脚
发表于 2014-6-25 14:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
W83667HG-A1开机时序针脚
待机供电                      85脚
开关信号                      61脚
PWRBIN#                     60脚
SLP_S3#                      64脚
PSON#                         63脚
RSMRST#                     101脚      问下高手这个脚是哪里来的电压3.3V?[b]没有跳变怎么修?
看下迅维公开课你就知道了:http://pan.baidu.com/s/1dDeRVpf#dir/path=%2F%E8%BF%85%E7%BB%B4%E7%BD%91%E5%85%B1%E4%BA%AB%E8%B5%84%E6%BA%90%2F%E8%BF%85%E7%BB%B4%E8%AF%95%E5%90%AC%E5%BD%95%E5%83%8F%E5%92%...  发表于 2014-6-25 14:15
发表于 2016-2-10 14:45:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RSMRST是芯片正常后发出的3.3V  是个持续的电压  不是跳变
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-10 12:36:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是电阻电容延时后产
RMRST信号引脚推测内部也有带阻容延时电路。  详情 回复 发表于 2016-2-10 12:46
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
neco + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2014-6-25 14:14:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你不清楚这些信号,,可以看下迅维网的主板公开课开机电路里面有讲到这些信号。。
发表于 2016-2-9 17:25:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
查下这个引脚外围相连上拉电阻变质情况,一般是通过3.3VSB上啦。
发表于 2016-2-10 12:46:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zhoumw 发表于 2016-2-10 12:36
是电阻电容延时后产
有的是芯片内部产生的,有的是有上拉电阻给的。  详情 回复 发表于 2016-2-10 14:37
发表于 2016-2-10 13:06:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上面芯片应是此信号,厂家设计一般彩用上拉电阻和下拉电容了。但V星主板有专用的上电时序芯片可产生。
发表于 2016-2-10 13:07:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上面这种丝印芯很少见啊,用的是NTC丝印了?
发表于 2016-2-10 14:37:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
neco 发表于 2016-2-10 12:46 RMRST信号引脚推测内部也有带阻容延时电路。
发表于 2016-2-15 09:50:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习中,感谢分享
