查看: 25398|回复: 49
[优派]
联想L197WA通病
发表于 2014-6-25 11:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
最近修了几台联想L197WA显示器,有的是开机亮一下无显(是无显!不是暗屏),有的是插电无反应。
大家都知道是驱动板的问题,看了下没发现问题,测板上电压3.3V正常,1.8V只有1.0几,有些是开机瞬间电压拉低到1.5V以下(亮一下无显的是这样)。
1.8V供电是由两个三极管产生,找管麻烦就直接两只二极管串联接过去OK!
补充一下: 这个图可能是楼下所说的那个型号,不过这几天修的驱动板都类似,我只是把这个拍了发上来。看了下手头的另一块板L197WA的两块元件、位置都一样,只是的屏线接口是软排线,板号前面715G2883一样,后两个数字有变化,几块板的1.8V供电完全一样。所以型号是什么并不影响对此问题的说明。发这个只是想说明此类机型1.8V供电不正常的很多!
L197WA的驱动板没有拍,下面这个是网上找的L197WA驱动板,可以和上面的对比下有什么区别。
非常不理解为什么都在纠缠型号,却不去关注这类问题。心情很不爽,如果您觉得没有用请飘过。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 16:02
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-29 04:43
不错,下次遇到试试  发表于 2014-6-25 21:54
参与人数 8下载分 +45 收起 理由
12asd + 4 很给力!
jqbf199807 + 2 很给力!
fgjhjrfghfgh + 2 赞一个! 好下次也试一试,从3.3v接,两个二.
zhoufude + 10
llyx + 10
付吕剑武 + 10 赞一个!
明溪锐博电脑 + 2 接了两支什么型号的二极管呀
zhx65257855 + 5 赞一个!
发表于 2014-6-25 11:51:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
型号说错了 看你这个屏线就是D185WA的 18.5的,怎么可能是L197WA
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-25 12:33
同意楼主 确实 看他的屏线就不像19的  详情 回复 发表于 2014-6-25 12:32
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-26 12:41:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哇 楼主好厉害 又是一个方法啊 问下 用的什么二极管啊
发表于 2014-6-26 12:06:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主:看看吧=蓝白绞在一起的为一组。4组单6,5组单8,8组双6,10组双8。   【侬的就是单8的屏线,呵呵,是19寸吗?】
仔细看贴好吗?  详情 回复 发表于 2014-6-27 10:47
发表于 2014-6-26 11:24:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
明溪锐博电脑 发表于 2014-6-25 21:38
是单8的,,除了供电红色的,跟黑色的地,余下的数下,4组是单6,8组是双6,5组是单8,10组的是双8位的
学习了,还不会分。用的比较少。
发表于 2014-6-26 10:27:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
zhy123 发表于 2014-6-25 20:00
这个屏线是什么接口?怎样分辨双8还是单8?
看样子 像单8的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-26 10:07:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
驱动板上的供电有几个啊?
发表于 2014-6-25 17:54:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-25 13:14
19的屏 应该是双8的屏线
这个不是双8吗?
你看图片中是双8的屏线????  详情 回复 发表于 2014-6-25 17:56
发表于 2014-6-25 11:55:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,一般驱动板坏了直接换,不明觉历
发表于 2014-6-25 11:53:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢楼主分享。以后遇到试一下。
发表于 2014-6-25 11:50:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
1117-1.8吗?
发表于 2014-6-25 11:59:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
两二极管来代换。不错。。。 以后修到可以试下。。
发表于 2014-6-25 12:20:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主把那两个2级管焊的工整点
发表于 2014-6-25 12:32:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同意楼主 确实 看他的屏线就不像19的
15寸的三星显示器  详情 回复 发表于 2014-8-5 12:10
楼主看哪里屏线不像19的?  详情 回复 发表于 2014-6-25 12:36
发表于 2014-6-25 12:36:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-25 12:32
同意楼主 确实 看他的屏线就不像19的
楼主看哪里屏线不像19的?
19的屏 应该是双8的屏线  详情 回复 发表于 2014-6-25 13:14
发表于 2014-6-25 13:14:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
zhy123 发表于 2014-6-25 12:36
楼主看哪里屏线不像19的?
19的屏 应该是双8的屏线
这个屏线是什么接口?怎样分辨双8还是单8?  详情 回复 发表于 2014-6-25 20:00
这个不是双8吗?  详情 回复 发表于 2014-6-25 17:54
发表于 2014-6-25 13:19:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该就是联想D185WA的。除非贴子是编出来的故障。
发表于 2014-6-25 17:56:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
zhy123 发表于 2014-6-25 17:54
这个不是双8吗?
你看图片中是双8的屏线????
我想让你给我说说双8的接口是什么样的,我很少接触这些。  详情 回复 发表于 2014-6-25 18:00
发表于 2014-6-25 18:00:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-25 17:56
你看图片中是双8的屏线????
发表于 2014-6-25 20:00:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
19的屏 应该是双8的屏线
看样子 像单8的  详情 回复 发表于 2014-6-26 10:27
发表于 2014-6-25 21:23:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
除了供电,算下有几组线,,双8的是10组
请教楼主那个图上的是不是单8?怎么分辨?  详情 回复 发表于 2014-6-25 21:26
发表于 2014-6-25 21:26:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2014-6-25 21:38:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习了,还不会分。用的比较少。  详情 回复 发表于 2014-6-26 11:24
多谢楼主了。。。  详情 回复 发表于 2014-6-25 21:45
发表于 2014-6-25 21:45:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
多谢楼主了。。。
发表于 2014-6-25 21:47:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
zhy123 发表于 2014-6-25 21:45
多谢楼主了。。。
互相学习了,,
