查看: 2179|回复: 3
长城ATX2800+待机电源IC
发表于 2014-6-25 11:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有 一长城ATX2800+的7脚待机电源IC炸飞了看不到型号,知道的说下
发表于 2014-6-25 12:43:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
怎么还有7脚的电源IC,楼主有图片没。
发表于 2014-6-25 14:16:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
P1014AP06用这个,修好了
发表于 2014-6-25 14:21:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是8脚SOIC,空缺一个脚,查到ATX-2800电源管理芯片,估计和2800+差不多,试了下可以
