查看: 2690|回复: 13
华硕M2A-VM不触发
发表于 2014-6-25 11:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
    客户拿来板子,最开始是没有声音,打开机箱,发现声卡芯片严重发热,其它工作正常,心想反正是没声音,不如加一块独立声卡,省事。装完声卡,装驱动OK。客户拿机走人,没想到下午客户又拿来机子说是开不了机,拆开机箱,取下独立声卡,还是不能触发。量工作电压,3VSB正常,IO是8716F,67脚有待机,就是开关脚没有3.3V,只有0.68V,心想问题出在这。沿着开关跑线,一直跑到IO旁边的的8222排阻,一端与IO75脚相连,同样只有0.68V。8222排阻一边有5.1左右电压,另一端就只有0.68V,果断换掉8222排阻,涛声依旧???跑8222排阻,另一端直连ATX电源紫线5VSB,查看论坛有人说8222排阻一端应该只有3.3V,这块板直连5VSB,而后又换掉IO,还是一样的故障,本人是新手,请问高手们,应该从哪里下手????求助中
发表于 2014-6-25 11:09:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
会不会是1117穿了,?
发表于 2014-6-25 11:12:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
要是1117穿了的话,是不是3.3VSB就不会出来了
发表于 2014-6-25 11:14:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
a46437906 发表于 2014-6-25 11:09
会不会是1117穿了,?
要是1117穿了的话,是不是3.3VSB就不会出来了,可是3.3VSB有啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 10:30
发表于 2014-6-25 11:26:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
电压被拉低了。查与排阻相连的小电容吧,也许短路了
发表于 2014-6-25 12:19:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
排阻直接连I075脚
可以肯定的是,你的是IO挂了,果断换IO吧  详情 回复 发表于 2014-6-27 23:59
发表于 2014-6-25 12:26:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发热的声卡取下来了吗
发表于 2014-6-25 12:57:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
12d12 发表于 2014-6-25 12:26
发热的声卡取下来了吗
取了,就是跑不出那开关脚的电压出来
发表于 2014-6-25 14:32:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是那里还有短路拉底了电压。。 将IO连开关的一脚至空了。去找找是那里短路了。。
发表于 2014-6-25 15:00:15 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
我就是用的这主板,声卡芯片发烫正常
发表于 2014-6-27 23:59:37 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
mlzh1609 发表于 2014-6-25 12:19
排阻直接连I075脚
发表于 2014-6-28 10:31:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
将IO折下来慢慢量。。看看那里还有拉底的电压。。
