查看: 1604|回复: 6
主板所有风扇不转,包括电源,但是按开机按钮有反应,就是电源灯长亮,不能开机,
发表于 2014-6-24 23:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-6-25 00:16:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
求大家帮帮忙
发表于 2014-6-25 07:15:36 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
主板坏了
发表于 2014-6-25 07:48:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
测所有电压,摸摸有哪里发热不?
发表于 2014-6-25 07:58:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
查查各路电压有没用再对症下药。
发表于 2014-6-25 18:46:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
826399453 发表于 2014-6-25 07:48
测所有电压,摸摸有哪里发热不?
主板没地方发热,CPU也不热,现在手头没有工具,所以请教一下看有没有简单的办法判断主板哪出问题,然后在想办法看能不能修好
换个电源试试看!  详情 回复 发表于 2014-6-25 21:39
发表于 2014-6-25 21:39:57 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
∞Deo゛独特 发表于 2014-6-25 18:46
主板没地方发热,CPU也不热,现在手头没有工具,所以请教一下看有没有简单的办法判断主板哪出问题,然后 ...
换个电源试试看!
