查看: 1441|回复: 5
新手求助啊 来大婶
发表于 2014-6-24 17:48:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
mos管红表笔接B级 黑表笔接C级500左右  黑表笔接E级短路 黑表笔接B 红接C 1400左右 接E短路     这到底是PNP   还是NPN啊      MOS管更换规则是什么 大小相同  类型一样就可以么
发表于 2014-6-24 18:06:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你说的是三极管。  MOS管是场效应管。看着头晕。MOS管不是三极管。
发表于 2014-6-24 18:09:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
首先你要搞清楚,是MOS管?还是三极管?,这两种元件是不能互换的,按元件型号上网搜一下。
发表于 2014-6-24 18:10:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
MOS管没有B、C、E极。更不分什么NPN、PNP型。你说的应是三极管吧?NPN的B极到其它两级的二极体值为0.5左右。PNP型则反向时二极体值为0.5.
发表于 2014-6-24 19:02:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
lmzs 发表于 2014-6-24 18:10
MOS管没有B、C、E极。更不分什么NPN、PNP型。你说的应是三极管吧?NPN的B极到其它两级的二极体值为0.5左右 ...
不知道是MOS 还是三级管 反正两脚通路了  型号是NIKOS P2003BDg 怎么区分三极管 和mos管
发表于 2015-11-16 11:27:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主还是先把基础打好吧,只要你认真看看就会懂得
