查看: 7627|回复: 13
[LG]
LGW1934SI 显示器开机指示灯闪、黑屏维修。
发表于 2014-6-24 15:21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
故障描述:接到显示器上电、接好信号线测试 指示灯不断闪绿灯、
               黑屏,但是闪灯同时背光也有闪的迹象,不是很明显!初步判断是
               驱动板供电不良引起驱动板不能正常工作而引起高压板一关一开状
               态。如驱动板正常指示灯应该不闪才对。
维修过程:拆机如图,果然是驱动板5v供电电容鼓包,直接找一个电压容量相
               同换上
                       上电测试,看屏幕心都凉了,指示灯和背光都正常,但是花屏了,不死心
                       为了少走弯路,直接上X宝买的万能驱动板点屏,屏是好的。 依据前辈维修经验从 简单到难的思路维修。
                       把屏线取下用橡皮擦擦去氧化层,用酒精清洗吹干上机擦拭OK了!至此维修结束。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-24 16:16
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
zq5482140a + 5 很给力!
wjcbysy + 1 很给力!
发表于 2014-6-24 15:34:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
思路清晰,没有乱了阵脚 不错
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-24 22:12
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-24 18:56
发表于 2014-6-24 16:16:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了~~~~~
发表于 2014-6-24 16:16:25 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
不错,天气热了 发潮 就出现这种情况
发表于 2014-6-24 16:17:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
维修都是先简单,后复杂。。。
发表于 2014-6-24 16:24:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不错楼主经验还是挺丰富的,
发表于 2014-6-24 17:35:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LG的我也遇过几台,之前是电容问题可以正常几分钟。换完电容高压那个双MOS管一通电就烧坏。没换之前是好的。
发表于 2014-6-24 18:37:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把次级电容换掉一般能好
为嘛要换啊。。他这个花屏是屏线有问题  详情 回复 发表于 2014-6-25 10:42
发表于 2014-6-24 22:47:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
基础学习 很好
发表于 2014-6-25 10:42:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
yangyuliang 发表于 2014-6-24 18:37
把次级电容换掉一般能好
为嘛要换啊。。他这个花屏是屏线有问题
发表于 2014-6-26 10:05:05 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我只能说      还好还好
