查看: 9761|回复: 5
thinkpad t430i BIOS下设置改为独立显卡后无显示
发表于 2014-6-24 11:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
      在设置之前机器可以亮机,只是独立显卡驱动始终驱动不上,打感叹号,集成显卡没问题,bios里面默认的是自动切换模式,改成集显开机也好的,改成独显,保存重启后,就再也没有亮过机,主板放过电,主板上的两个BIOS都重新刷了,但还是不行,在这弱弱的问下,是不是显卡坏了?
发表于 2014-6-24 11:27:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
显卡有问题  一般没有问题 关掉集成显卡   独立显卡是会显示的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-24 11:53:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是独显出问题了,不过改了独显不亮这种情况重刷BIOS应该可以恢复最初的状态哟
发表于 2014-6-24 11:26:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
补充:从开机的状态看,机器应该是没有开起来,我对比了网上的开机视频,按开关后硬盘灯会紧接着开关灯亮起来,然后屏幕亮,现在硬盘灯不亮。
发表于 2014-6-24 14:58:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
据说这个BIOS不好刷,我刷了还是一样,没解决。
发表于 2019-9-17 18:07:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
独立显卡无显示专题:https://www.chinafix.com/zt/17865-1.html
