查看: 11328|回复: 21
SONY本 电池不放电,不充电,不认电池,电池是好的
发表于 2014-6-24 01:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
版号MBX-237,电源板号 电源板CNX-458=========================
电池不放电,不充电,不认电池;可以用适配器正常开机使用,但一拔适配器自动关电,
进入系统显示
电池已经换过,放到别人的机器上是可以正常开机的。
是公共点前的保护隔离出问题了吗?
公共点是在具体的哪个位置呢?
MBX-237_v030.pdf (2.68 MB, 下载次数: 38)
发表于 2014-6-25 09:42:58 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
轻轻的我来告诉你,是一脚出问题了,当一脚为高时,电池不充电不放电,你也可以直接拉接地啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-24 23:35:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
审核通过了,怎么没人回??
发表于 2014-6-24 23:37:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先把电池管理的换下
发表于 2014-6-24 23:39:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
chaogushen 发表于 2014-6-24 23:37
先把电池管理的换下
BQ24725 真的那么容易坏吗?
发表于 2014-6-26 10:16:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
什么“一脚出问题了”?电池? 电池是好的,放到另一台笔记本上是可以正常使用的
是主板上的一脚好不,晕死  详情 回复 发表于 2014-6-26 10:39
发表于 2014-6-26 10:39:35 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
是主板上的一脚好不,晕死
发表于 2014-6-26 11:51:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个目前还没有修到过
发表于 2014-6-27 21:36:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
wcqwyy 发表于 2014-6-26 10:39
是主板上的一脚好不,晕死
一脚直接拉接地, 如果可以放电了,是不是说BQ24725  出问题 还是什么呢
如果可以放电了,是索尼的保护电路出问题了,就是那个叫什么施密特的保护电路  详情 回复 发表于 2014-6-28 10:40
发表于 2014-6-28 09:46:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查查充放电电路
发表于 2014-6-28 10:08:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主呢这机器是VPCSD吧 我手上也有一个 同时用不触发  有时候能进系统但是不充电
发表于 2014-6-28 10:22:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是充电芯片有问题
发表于 2014-6-28 10:40:41 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
发表于 2014-6-28 10:58:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般都是充电电路有问题了 实在不行 先换个芯片 看下吧 芯片旁边的一些电容啊 什么 有没有腐蚀的
发表于 2014-6-28 11:17:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
充电电路问题你都没说清楚
发表于 2014-6-28 21:34:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
板很好,没有一点的腐蚀现象
发表于 2014-6-28 21:35:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是的,确实是这个型号的机器,
发表于 2014-6-28 22:38:23 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
前几天也修道这个机器  自动上电亮机   4秒后掉电  没修好 给客户了
发表于 2014-6-29 18:41:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不认电池,看下电池接口的系统总线,和电池插入指示信号
发表于 2014-6-29 19:05:20 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
先查下充电芯片的工作条件,再考虑EC
