- 积分
- 470
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-29
- 精华
同行拿来一台联想G430机器来修,说是加电不显,拿到机器拔电池用可调电源开机电流跑0.3几,心想这电流应该有电压没出来,拆开机器发现PU4烧爆了,由于没有拍照直接上图
这个芯片是给VGA供电的从料板上找了个好的换上OK,通电开机发现电流还不差不多一样,用万用表测各电感电压,原来CPU电压还没有出来,测CPU供电芯片工作条件都满足了,是不是CPU坏了?于是找了个CPU换上奇迹出现CPU电压出来了,但电流只跑到0.6几,这电流应该是还没跑码,测无线网卡槽22脚PLTRST#无电压证实了的确还没跑码,打一下对地阻值正常,我了个去。。。这下麻烦了。。静下来想了想,跑码的前提是:供电,时钟,复位,CPU 和EC发出的两个PG,既然复位没有,那就先从供电开始慢慢查吧。。。。当测PU12的对地阻值时发现5678脚对地阻值只有二十多欧了这不正常,打开图纸找到PU12
才发现5678脚是+5VS,先把PU12拆掉再打对地阻值有六十多欧还是不正常,顺着这+5VS查下去,查到PU11
+5VS直接进芯片,先把芯片摘掉再说,摘掉PU11测对地阻有八十多欧了还不正常继续往下,顺着图纸来到U24
+5VS也给它供电,摘掉,只要有关的摘掉,再打阻值有三百多了,这下正常了,从料板找几个好的换上,再打下阻值三百多正常,接电源开机电流上去了,测22脚也有3.3V了,正常跑码了电流也跳变正常,上屏亮机,机器修复。
希望有高手来多指点下我们这些新手!!!!!
