楼主: woxinrushui
[主板&显卡]
再次投机取巧维修MS 7392无总线供电
发表于 2014-6-25 09:12:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
厉害啊请教总线电压位置是在北桥还是在,12v的位置
北桥和CPU座中间的位置  详情 回复 发表于 2014-6-25 14:55
发表于 2014-6-25 11:16:54 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
学习中,厉害
发表于 2014-6-25 11:35:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
总线供电是北桥旁边的一个单独的3个脚的管子吗?全都是358类似这种芯片供电的吗?我怎么在场管附近没看到358呢。
在内存槽子下面,不同的板子位置不一样,跑线就知道了  详情 回复 发表于 2014-6-25 14:57
发表于 2014-6-25 14:55:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
北桥和CPU座中间的位置
发表于 2014-6-25 14:57:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
zhaobinjim 发表于 2014-6-25 11:35
总线供电是北桥旁边的一个单独的3个脚的管子吗?全都是358类似这种芯片供电的吗?我怎么在场管附近没看到35 ...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 13:23
一般总线供电都是这种的是吧?  详情 回复 发表于 2014-6-25 15:49
发表于 2014-6-25 15:20:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
Z这样 会不会不稳定啊
发表于 2014-6-25 15:49:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一般总线供电都是这种的是吧?
是的。不过一些高端主板是采用PWM供电方式的  详情 回复 发表于 2014-6-25 19:23
发表于 2014-6-25 19:23:00 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
zhaobinjim 发表于 2014-6-25 15:49
一般总线供电都是这种的是吧?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 13:23
发表于 2014-6-26 07:23:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有图纸就是好修。
发表于 2014-6-26 08:14:36 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
不错,学习了,这样焊连,怕不怕以后出问题?
反正维修都是保修一个月,等他用挂了早就过保修了  详情 回复 发表于 2014-6-26 09:19
发表于 2014-6-26 09:19:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2014-6-26 10:19:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一坨焊锡解决问题,楼主干得漂亮
发表于 2014-6-26 14:47:54 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
思路很好  变通值得学习
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 13:24
发表于 2014-6-26 20:50:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
请问楼主连的是LM358的5、6脚吗?
芯片的5 6脚不是比较强  详情 回复 发表于 2014-6-27 10:56
发表于 2014-6-26 21:23:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个是通病,只要是没有电压出来,换UP6261  出基准电压的芯片。。。
发表于 2014-6-26 21:39:59 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
有图纸就是好办事
发表于 2014-6-26 21:40:56 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
有图纸就是好办事。。。不过哥们奶子也挺灵活
发表于 2014-6-26 21:41:47 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
发表于 2014-6-27 10:37:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  J 是个高手。现在修台试机的的人少了。
发表于 2014-6-27 10:56:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
gykdcl 发表于 2014-6-26 20:50
请问楼主连的是LM358的5、6脚吗?
芯片的5 6脚不是比较强
