查看: 1770|回复: 3
[安防]
转载:安装施工红外线与夜视摄像机的注意事项
发表于 2014-6-23 17:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
红外线与夜视摄像机在监控中具有夜视远距、隐蔽性、稳定性等突出优势。众所周知,红外摄像机安装时应尽量避免直射光源,因为红外灯是根据安装在红外灯板上的光敏电阻来控制其工作电源开启与否。此外,应尽量避免红外摄像机视场内有全黑色物体、空旷处、水等吸收红外光线的物体,因为如果红外线光被吸收或减弱,将会大大削弱红外线投射灯与摄像机的效果。
  红外线与夜视摄像机施工安装时需要注意及遵守的事项,归类如下。
  不同介质的透射率和反射率不同,故此不同的防护罩玻璃,特别是具有自动除霜镀膜层得玻璃,会对红外光造成一定衰减,施工时必须特别注意;
  设备安装位置避免对准强光(如阳光、照明灯等处),否则容易引起过亮或拉光等现象(并非故障),也将影响CCD的寿命;
  摄影机应避免置于潮湿、多尘、极热、极冷、强电磁辐射等环境;
  有的红外灯没有辐照距离参数,只有功率数,这是非常含糊的概念,因为功率消耗除转化为红外光能外,还包含电源热损耗、电路热损耗、光源热损耗、滤光玻璃片红外光效率等等。亦即相同功率的红外线投射灯,其辐照距离可能相差很远;
  厂家不断增加,但相关产品的出厂检测并不容易,且技术、检测仪器设备等条件也不尽不同,用户应多加比较,安装施工前慎重阅读使用说明书,并特别关注其中保证人身设备安全的注意事项;
  考虑被摄像景物的反光程度。红外线具有与可见光相同的反射、折射等特性,故在目标景物周围没有良好的反光环境(如建筑物、围墙、标牌)时应考虑一定的距离余量;
  选配红外线投射灯,除其指标参数还需考虑其他。现今市场上的红外线投射灯大多在850nm及940nm这两个波段,需求所选用的摄像机必须能够感应这些波段的红外光线;
  雨、雾、粉尘等气候条件都是制约影响其照射距离的因素,此外现场环境以及监控目标反射率的差别,也会使其夜视效果有很大差异,所以必须在安装前做好测试;
  尽量采用电子控制切换装置,其模糊逻辑能力能有效控制ICR-CUT滤光片的工作状态。因为多数厂家都使用简单的如光敏电阻传感器等方式来控制ICR-CUT滤光片,以及红外线投射灯的工作On/Off状态,其临界点的反复跳变常不如人意。(文/网络)
发表于 2014-6-23 17:42:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
写的比较详细  不错
能让大家学到东西的文章都是好文章  详情 回复 发表于 2014-6-24 17:11
发表于 2014-6-24 17:11:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电脑维修者 发表于 2014-6-23 17:42
写的比较详细  不错
能让大家学到东西的文章都是好文章
发表于 2014-6-24 17:30:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
安防会越来越被需要的
