- 积分
- 440
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-7
- 精华
待机没有,管理芯片p1014ap06,vcc脚0.7v,5脚316
换vcc链接的二极管、电容无果,拔掉电源插头后,拿起万用表测量电压,发现也就10秒时间,大电容电压已经泄放到1v左右。
摘掉1014,大电容电压泄放缓慢多了,是不是可以怀疑1014的问题? 手头还是没有这玩意,否则换上就知道了
令外关于辅助供电这部分一直不太明白,这个vcc电压是怎么出来的?原理上说是线圈互感,可是初级进来的已经是整流后的320v直流电了,怎么互感呢?
补充内容 (2014-6-24 13:23):
5vsb对地打值48,这个有点偏小。
跑一下电路,发现导致打值小的根源在于5vsb对地有一个100欧的电阻(这个怎么称呼呢),拆下测量这个电阻阻值正确,二极管档测量就是48,难道这个电源5vsb对地打二极管值就应该是48
补充内容 (2014-6-24 13:43):
最终还是1014坏了,好不容易找到一个好电源上的换上,好了。 |
