查看: 1563|回复: 5
蓝魔970+v2.0 换屏幕后无法播放,死机,重启
发表于 2014-6-23 14:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
手头一个970的p4,屏幕坏掉,但是可以开机播放,有声音,按照蓝魔970+v2.0型号,x淘了一个3.0寸屏幕,换上后白屏,度娘说是屏幕驱动的问题,于是按照屏幕驱动61509搜索了一个固件刷上了,然后可以开机了,彩屏。。
现在问题是,没有办法播放歌曲,一播放就死机,或者重启,有时候开机还花屏,换了十几个固件后,问题依旧,有的固件还不能开机,黑屏,但是连接上电脑屏幕就亮了
由于新手,换屏幕的时候没有摘掉电池,会不会是哪里烧坏了,          再有就是,屏幕上面有4个白灯,有3个灯亮的正常,剩下的这个灯有时候总闪,用手轻按就灭掉了,怀疑X淘的屏幕有问题,
我想问大神们,到底是屏幕问题导致无法播放,还是我换屏幕的时候哪里弄坏了,如果主控或者FLSHI也坏了(手头有万能表,不会量),就不折腾了,毕竟买一个旧的才80元,一个屏+运费38
发表于 2014-6-23 14:16:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个原装的 试一下
发表于 2014-6-23 14:18:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
- -! 就是不确定是不是屏幕的问题,才要问问的
发表于 2014-6-24 23:32:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
淘宝很多东西不可靠
发表于 2014-6-24 23:32:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个原装的 试一下
发表于 2014-12-17 14:14:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷下固件试试看。
