查看: 22203|回复: 9
如何拆卸acer 液晶显示器
发表于 2008-11-10 23:51:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
第一次接修一台acer液晶显示器,型号是AL1716s,看了半天没找到后盖上的螺丝,请问如何拆卸此款液晶显示器?
发表于 2008-11-10 23:56:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
当然是卡子扣上的啊
发表于 2008-11-11 00:17:13 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我修过一台,是从前面拆的,先把前面的框小心拆出来,就可以看到锣丝了
发表于 2008-11-11 12:46:28 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
除去固定支架的四颗螺丝后面如果没有螺丝的话,就是先把前面的壳拆下来,再拆后面的。如果还有两颗螺丝的话,就是先拆后面的盖子。
发表于 2008-11-11 12:47:09 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发表于 2008-11-11 12:57:52 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
用SIM卡或废光盘往前后盖之间的缝里划就可以分开了
发表于 2008-11-11 13:41:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
6楼的方法不错,留下的痕迹较轻,不会引起客户的不满.
发表于 2008-11-11 20:53:25 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
光盘也可以么 好用么 我废光盘多呀 SIM卡搞了几张 用得也差不多了
发表于 2008-11-11 22:00:41 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
像拆笔记本屏外壳一样,用手直接从正面每个边框上拆,很多显示器可以这样拆的,而且没什么痕迹。
发表于 2008-11-11 23:50:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
拆机壳这种事,其实也不难,只是不要着急   慢慢拆  一般不会拆的太难看
可是如果客户看着你拆他的爱机  而你又没有拆过这种机型   有时客户会对你的水平有所怀疑  你自己也手忙脚乱
