查看: 1981|回复: 5
维修电源串连灯炮
发表于 2014-6-22 23:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
今天维修一个电源发现保险管损坏,测量开关管,二级整流管都没问题后,串连灯泡竟然不亮,后级有输出电压正常,不知道可不可能接保险。
发表于 2014-6-22 23:26:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
说明也修好了,
发表于 2014-6-22 23:33:52 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
可以接保险了,没事儿的,你太小心了,都有输出了灯泡又没亮,大不了会带不起负载保护!
发表于 2014-6-23 01:18:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
灯泡不亮而输出有电压应该是辅助电源有输出了,并且前级无严重短路,可以直接上电试机。
发表于 2014-6-23 01:31:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该可以接了,都有电压输出了,接上试试,注意安全就行了。
发表于 2014-6-23 16:12:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
应该没有什么问题,注意安全,胆大心细就成
