查看: 1164|回复: 2
七彩虹P43 X3 2.0一直重启求助大神
发表于 2014-6-22 17:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
原本这个主板是不跑码,后来烤了北桥后好了。之前BIOS也有刷,原本的BIOS忘记保存了- - 无语死。。。。。用了一周过来说又开不了,然后检查看到是开起来 040D  自动重启后 100D 然后0010 然后1413 , 再关再开 和这些代码差不多  141D这样, 我重新刷了一下BIOS,好了,试机不到一小时死机了,死机后再开起来又这样了。如果是BIOS问题 ,求大神给出可用的 BIOS, 如果硬件问题,求大神请教啊,各电压正常, 内存好像高了一点点 1.9其他也都正常 。
发表于 2014-6-22 17:40:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
等大神解答
发表于 2014-6-22 17:47:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你最好将桥重新植一次,如果BIOS有问题不可能还会有亮机成功的。
