查看: 4460|回复: 10
台式电脑开不了机 按着CPU风扇就能开机
发表于 2014-6-22 12:07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
我的台式电脑开机   开不了机   用手按着CPU风扇就能开什么原因呀   CPU是AMD   8120
发表于 2014-6-22 12:17:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
座子虚了? 还是桥?还是U的供电芯片?
发表于 2014-6-22 12:19:25 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
AMD 桥容易出问题
发表于 2014-6-22 12:35:12 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
CPU座子虚了
发表于 2014-6-22 13:05:56 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
加焊一下cpu座子
发表于 2014-6-22 13:25:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
12d12 发表于 2014-6-22 13:05
加焊一下cpu座子
我焊过显卡   焊CPU座不会 烤坏吧
发表于 2014-6-22 17:17:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个可以肯定的说是CPU座虚汗了,加点锡膏加焊下吧
发表于 2014-6-22 18:27:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
CPU座子虚焊了。。加焊吧
发表于 2014-6-22 18:28:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是CPU座的问题吧。
发表于 2014-6-22 18:41:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU座子空焊了或者是CPU接触不良。先尝试把CPU针和座孔清理一下。不行的话加焊CPU底座
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-22 19:22
