查看: 11182|回复: 47
[优派]
修复两台HKC显示器
发表于 2014-6-22 10:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
    同行拿来的两台显示器,两台都是HKC的。
       一、HKC T2208显示器         故障:不通电
   拆机后,简单测量下易损件,没有短路的,然后,通电测量电压板电压,12V只有5V,5V只有1.8V,明显电压偏低      。先把高压板跳线断开 ,看看是不是后级把电压拉低了,断开了,测电压还是那样。那肯定是PWM芯片出问题了,这个板用的六脚的PWM芯片,由于没料,用迅维的电源模块改一下。改好后,测量电压,12V,5V已恢复正常。改好后的图片   ,显示器修复
   二、HKC S988A显示器       故障:闪屏(花面模糊带竖线)
拆机后,测量电源板和驱动板电压都正常,怀疑屏线有问题,更换屏线后无果。用通用套板点屏,故障依旧,这下确定是屏的问题。拆开逻辑板,往屏主芯片和升压芯片加焊膏,直接风枪加焊。通电试机,故障修复。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-29 04:42
发表于 2014-6-22 11:22:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
通用模块大多数还是可以通用的,,有些还是不行,的。。不过不可否认,这个发明太好了
发表于 2014-6-22 10:19:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
厉害厉害!请教楼主那个电源模块改的是怎么回事第一次
发表于 2014-6-22 12:11:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个东西跟 改装高压条一样,临时使用还差不多。回头率很高。
zpz
我改过10几个了,没有一个回来过。这东西发热量极低。  详情 回复 发表于 2014-8-25 20:07
去年修的显示器,也用这个改过,找现在还没回来呢  详情 回复 发表于 2014-6-22 12:34
发表于 2014-6-22 12:34:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主的思路很清晰的啊,应该是逻辑板上2个芯片空焊了,换板是要连屏一起换的,客户未必就会接受  详情 回复 发表于 2014-8-13 23:30
这情况我一般是X宝买个板子换了。。修的和蜈蚣一样有点怕的  发表于 2014-6-22 13:57
不是客户还没有回来,而是烂了客户不再找你了。。尽量还是少用这样的改装,修不了换版也不贵。  详情 回复 发表于 2014-6-22 12:59
发表于 2014-6-22 12:59:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
zpz
我都是修同行的,同行一直在我这儿修,一直没有因为这个返修的。  详情 回复 发表于 2014-8-25 20:08
发表于 2014-6-22 13:19:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个模块真心的不行,我用过几次,输出电压不稳定,带19的还行,大点就不行了。
发了5个 第一个是坏的 第二个当时没事,过了几天客户来拿,光耦又坏了。 换了客户拿走了。 过几天又坏了,还是输出不稳定。 直接改板子了  详情 回复 发表于 2014-8-5 08:39
发表于 2014-6-22 17:18:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主思路清晰,只是我恐怕学不来,因为换通用板会快得多!
发表于 2014-6-22 20:10:46 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
我都不改电源,都是换版
发表于 2014-6-22 23:32:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种方法我还没试过
发表于 2014-6-23 12:56:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主运气好,花屏的那个不是芯片坏只是虚焊。
发表于 2014-6-23 20:03:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没用过那通用PWM模块不知道稳定不
发表于 2014-6-26 10:40:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
高压板跳线断开,这个跳线一般在什么位置啊?
这个位置不固定的啊 ,要沿着12v往高压部分跑就会看见。  详情 回复 发表于 2014-8-14 09:55
发表于 2014-6-29 10:22:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道模块稳定不?
发表于 2014-6-29 16:03:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个电源板才2—30元哦,这样也放心交给客户吗?
发表于 2014-6-29 16:18:32 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
转到钱财是王道
发表于 2014-6-30 05:47:22 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
加焊,不知道什么时候就有意外的效果
发表于 2014-6-30 14:44:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有时候返修  会让客户对你失去信任
发表于 2014-7-19 12:44:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不知道模块稳定不?
发表于 2014-7-19 14:37:40 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
姐不下,姐给你捧场
