查看: 2341|回复: 11
映泰TP35D2-A7 SE 怪问题
发表于 2014-6-21 21:46:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
映泰TP35D2-A7 SE,大部分内存点不亮,跑54;有些可以点亮,但进系统就蓝屏。
很多块这样的板都是这样的问题,估计是通病来的,哪位大侠知道这个是什么问题?
补充内容 (2014-6-22 10:33):
更正下:不会蓝屏,卡在>>>>>>一开始的这个进度条,连系统的初始化都过不了。
补充内容 (2014-6-22 18:03):
注意大部分内存点不亮,跑54,而且会滴、滴、滴的响;能点亮的内存卡在>>>>>>一开始的进度条。
发表于 2014-6-21 23:08:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
蓝屏的时候你看一下代码查一下是哪里出错,还有查内存的基准电压,蓝屏,内存的基准电压比较常见~~~
发表于 2014-6-21 22:57:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
映泰一款G41的红色的一个通病我倒是知道,在用集显的时候你重装系统完解压完进桌面没几分钟就蓝屏的,或者根本就打不上显卡驱动的是北桥坏
发表于 2014-6-21 22:45:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
检查工作条件
发表于 2014-6-21 22:27:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
估计还是内存模块的问题
发表于 2014-6-21 22:19:13 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
马蛋,我这手上就有块和这款式差不多的,不定时掉电又没图纸。
发表于 2014-6-22 10:28:06 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
之前是用PE试的,卡在>>>>>>一开始的这个进度条,以为装系统会蓝屏,昨晚看到你的提示,试下装系统蓝屏代码,没想到也是卡在>>>>>>进度条。
声卡,声卡给拆了  详情 回复 发表于 2014-6-22 10:58
发表于 2014-6-22 10:58:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
中网辉 发表于 2014-6-22 10:28
之前是用PE试的,卡在>>>>>>一开始的这个进度条,以为装系统会蓝屏,昨晚看到你的提示,试下装系统蓝屏代 ...
声卡,声卡给拆了
发表于 2014-6-22 14:29:29 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这个应该跟声卡没关系吧,是北桥跟内存方面的问题,因为原不用的好好的内存,现在跑54,而且滴、滴、滴的响,而这内存是没坏的,在别的机是可以用的。
你不是说进度条卡死了么。  详情 回复 发表于 2014-6-22 15:24
发表于 2014-6-22 15:24:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
中网辉 发表于 2014-6-22 14:29
这个应该跟声卡没关系吧,是北桥跟内存方面的问题,因为原不用的好好的内存,现在跑54,而且滴、滴、滴的 ...
你不是说进度条卡死了么。
发表于 2014-6-22 15:33:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
说的有点不明白,要是在滚动条那里卡住,就有点像映泰G31跟G41的通病
发表于 2014-6-22 18:46:32 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-6-22 15:24
你不是说进度条卡死了么。
