查看: 5379|回复: 7
iPhone4 三无 正在搜索维修
发表于 2014-6-21 18:59:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
机器客户描述,摔过,用了几天就这样了,
故障如图
如图,iPhone5 同样故障,调制解调器 空白,小4 卡在激活处
插SIM卡 是木有用的, 不读取SIM卡的
拆开, 打开图纸。 先看 三五 电压 测试点!
L42_RF 是图中 1.1V 属于正常电压, 我的机器实际测试为,。1.3V
1.3 要么是 基带U 损坏 或者是基带u 没有做好
由于我这个摔过 直接重新做了基带,故障解决!
没分了,各位看官 给加点分!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不错不错。  发表于 2014-6-21 19:52
参与人数 5下载分 +28 收起 理由
zhoufude + 5
无极性电容 + 10 很给力!
云南小解 + 5 赞一个!
289059673 + 3 很给力!
我的泪为谁飞 + 5 神马都是浮云
发表于 2014-6-21 19:21:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主好手艺  学习了
发表于 2014-6-24 16:26:01 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
苹果换基带需要BGA工具吗?还是直接热风枪就可以?
发表于 2014-7-21 17:01:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
学习了。可是我看了很多图纸都是1.35v
发表于 2014-8-11 11:52:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好东西 谢谢分享
发表于 2014-8-17 15:57:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
高手,我的爱机也是摔坏了,自己换了套总成,可信号处显示无sim卡,是不是和你的问题一样呀
发表于 2014-8-17 16:21:48 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
牛,学习了,我还没有修过手机呢。
