查看: 1729|回复: 0
索尼MBX-196不显示
发表于 2014-6-21 18:53:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
新手我昨天接到一台索尼的机子,MBX-196集显。开机不显示,量到CPU电压芯片ISL6262ACRZ,集显电压芯片ISL6263A没起来,之前在论坛里听说集显电压芯片很容易坏,果断拆下来换掉后开机显示了,以为好了,装机进系统测试。问题来了,用鲁大师压力一测试,就掉电,开不了机了,拆开一看集显电压芯片又坏了,换掉后好了,就这样重复好几次都一样,没辙了,在过程中6262换了,CPU换过,6263旁的MOS管也换了,也量了它的工作信号没问题,各位大师之前有没有见过,分享一下。附上电路图一起分享
SONY MBX-196 CS系列 .pdf
1.41 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
