- 积分
- 116
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-25
- 精华
接到同行拿来的一台联想Y450,原始的故障,不触发。接上电源,待机电流为0.005,按下开关,发现电流去到0.012.由此可见。已经有触发动作,就是有电压没有出来。拆机一看,发现被搞过了,主板动过EC 、BIOS。于是找到此机的图纸,按时序一步一步来,发现SUSB#,SUSC#这两个信号 在触发后电压没有出来。(这两个在待机时低电平有效,触发后高电平有效,电压为1.8V),根据图纸,触发后是由南桥发出。果断换了南桥。按开关键,电流上去了。感觉电流跑码显示。接上屏再开没有显示。外接也没显示。插上测试卡,发现跑码到4A过后停在2A。(2A是一个通病,就是南桥外置 挡机。果断拆掉声卡。再次开机,发现测试卡跑码4A-2A-59-92。再接上屏 。还是没有显示 .刷了BIOS 、加焊过显卡。还是没有显示。至此就陷入胡同路。特在此向各位有经验的高手指教下。你们有何高见? |
