查看: 1607|回复: 2
液晶显示器的高压板亮一下后马上暗屏怎么修
发表于 2014-6-21 13:54:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
液晶显示器的高压板亮一下后马上暗屏,灯管测试正常,没有电容鼓包,换了高压包故障依旧,请问怎么解决
发表于 2014-6-22 01:22:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
高压控制电路检测到电流异常会保护 。
发表于 2014-6-23 17:18:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
供电有问题被保护了。
