查看: 3300|回复: 7
求BIOS,技嘉GA-M61PME-S2 REV:2.0 供电,时钟,复位都正常而不跑吗!
发表于 2014-6-21 12:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
~~技嘉GA-M61PME-S2 REV:2.0 台式机主板 供电,时钟,复位都正常而不跑吗!求BIOS !哪位有共享一下吧,在此先谢谢了
发表于 2014-6-21 13:22:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
官网可以下到的
官网下的用编程器刷是否要提取后才行吧 呵呵我没搞过?  发表于 2014-6-21 15:54
发表于 2014-6-21 13:22:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
试试这个
ga-m61pme-s2.zip (334.52 KB, 下载次数: 97)
楼上你这是图纸吧,我有图纸。  发表于 2014-6-21 15:21
发表于 2014-6-21 13:27:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主肯定是BIOS的问题吗?有的主板不上CPU不跑码的。
上U试过,这板不上u测不到U时钟和内存时钟!只是没波波所以有部分信号表没法测到 呵呵...  发表于 2014-6-21 15:19
发表于 2014-6-21 14:24:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有没有片选啊 大哥
