查看: 2618|回复: 7
[联想]
HP Q2159显示器 开机用上20分钟正常,过一会就白屏,然后关掉再开又正常
发表于 2014-6-21 11:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
如题所示,烦请各位高手们帮忙分析一下,感激不尽!
发表于 2014-6-21 11:34:25 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
检查一下屏线吧。。   不是的话 就看看屏有没有问题
发表于 2014-6-21 11:59:37 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
在白屏时,测屏供电有没有,没有供电查驱动板上过热元件。有供电,查屏上的逻辑板升压电路,手感过热的元件。
发表于 2014-6-21 16:53:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
加分             走人
发表于 2014-6-21 19:55:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
驱动板muc的问题 看你是换一块  还是刷一下程序
发表于 2014-6-21 20:01:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
单独点屏试试,,不是屏问题就好好查下电路
发表于 2014-6-21 22:06:10 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
换个新驱动板
发表于 2014-6-22 10:10:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢各位大侠的细心分析,查出来是逻辑板的问题
