查看: 3655|回复: 30
[笔记本]
快修联想笔记本
发表于 2014-6-21 11:20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
今天早上接的机器:联想昭阳E47A、板号 :KL9MB6F1、故障现象:触发掉电。
客户描述:昨天使用还好好的,今天早上开不了机,经测试和客户描述完全一样。客户说电脑里的资料今天上午还要用,能否快点修好,我说试试吧。
     拆机接可调稳压电源,待机电流0.003A这个正常。经测量3VPCU和5VPCU均正常,CN5的2PIN是触发脚NBSWON#信号,经查有3.3V电压,可以看出EC工作正常并且各种条件都满足。按下开关键,NBSWON#信号有低电平跳变,电流从0.003A跳到0.31A瞬间掉到0.00AA,瞬间掉电。再次按开关,现象还是一样。掉电后能再次触发,可以排除供电有短路。接下来测量1.8V、1.5V、1.05V等电压,这些电压都能出来。唯独CPU和一组显卡供电没出来。经过细致观察主板PU10有一点进水的痕迹,基本可以断定是这里的问题了,1.1V没出来,查看PU10的工作条件12脚VDDP 、18脚VDDA是由5VPCU提供这个正常,唯独5脚VIN是0V没有供电,
图纸PU10第5脚连着一个电阻PR157 ,测量PR157两端、VIN端有电压、与芯片相连端无电压、用电阻档测量PR157阻值无穷大断路,问题出在这里,在料板找到电阻换上。通电测试电流立马就跳上去了,接屏开机联想LOG出来了,装机交付客户,客户说了多谢了没想到这么快就修好了。时间仓促就一张图。
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员1422520.5元2022-2-23 16:17
 会员9666800.5元2020-11-20 11:27
 会员11132650.5元2020-10-17 19:25
 会员2252020.5元2020-9-27 21:32
 会员8607250.5元2020-8-6 00:32
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 12:13
参与人数 7下载分 +61 收起 理由
718590775 + 5 赞一个!给力原创
zhoufude + 10 鼓励原创
zq5482140a + 3 很给力!
L蓝信 + 5
月饼 + 30
2625077408 + 3 很给力!
uptownboy + 5 秒杀
本文由 会员302969 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-6-21 13:29:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
客户在跟前这种快速的维修成功收多少钱呀,现在客户难说话,如在跟前 见你修的快 换的零件不起眼 到掏钱时候就叫疼
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-27 09:34:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
捡钱了捡钱了  楼主大大滴NB   进水机好啊  可惜最近老接到一些没头绪的机子
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-27 09:28:27 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主思路清楚啊
发表于 2014-6-27 09:19:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
时钟芯片发热怎么办
发表于 2014-6-27 09:17:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路清晰,条理有序,,,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-25 20:22:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
快速秒杀,楼主真是不错
发表于 2014-6-21 15:24:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还不是要300  没有这个价  就让他拿走  去找售后 售后就收他 600  在拿回来就是收400
其实修她也看不到,她就做一边等,就是看了也不懂呵呵就是你说的价。  详情 回复 发表于 2014-6-21 20:17
发表于 2014-6-21 11:30:26 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
修这样的舒服,返修少
发表于 2014-6-21 20:17:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2014-6-21 20:25:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
进水机器,秒杀
发表于 2014-6-22 08:12:44 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
是显卡供电吧,CPU供电正常?
发表于 2014-6-22 11:28:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
历害,又挣钱了
发表于 2014-6-22 12:52:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
赞一个、不错
发表于 2014-6-22 20:35:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主思路蛮清晰的
发表于 2014-6-22 22:30:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
速战速决,楼主的票票来的干脆啊呵呵
发表于 2014-6-23 13:22:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一上午 搞个Y430,  还没弄好 ,,,
不要着急,有些故障时不好弄。  详情 回复 发表于 2014-6-23 13:24
发表于 2014-6-23 13:24:03 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不要着急,有些故障时不好弄。
发表于 2014-6-24 17:35:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
条理很清晰啊。观察很仔细。
发表于 2014-6-24 21:14:06 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
修这样的舒服,返修少
发表于 2014-6-24 22:39:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主神速啊,钱也神速入袋,:
发表于 2014-6-25 10:16:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了
发表于 2014-6-25 10:18:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是显卡供电吧,CPU供电正常?
发表于 2014-6-25 10:19:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
条理很清晰啊。观察很仔细。
发表于 2014-6-25 12:12:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这么快就给你秒了。。还挣了300元不错啊。。。
