查看: 4118|回复: 12
[笔记本]
二修联想N480 BM5238
发表于 2014-6-21 10:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
故障   : 短 不触发 不显示
号   :  BM5238 1.2
过来机,进水已经了,缝缝补补线,是EC 桥。通电短,电感正常19V公共正常
隔Q3655B双P没有这种管子个,好,但是啊,通电 无奈看看吧,发现 PC61居然阻值 既然已经发现处理应该吧,但是但是通电待机0.01了,继续修,量3 5V没有 量LDO3 5V已经出来待机芯片应该问题,PU2开启信号ENTRIP没有电压,图纸搜索信号的,信号其实是EC ALW_ON转换开启,后面查EC供电时钟复位正常就是发ALW开启,示波器量EC有没有读取BIOS,发现波形有,换EC刷EC BIOS还最后查U16 7电压只有2.5V 电阻更换待机0.02 可以1256当时照片保存郁闷 电流到0.9轻微显示,呀,痕迹 试试,行。显卡130 价格客户接受。。。。。怎么
N480BF.zip (2.77 MB, 下载次数: 117)
参与人数 6下载分 +59 收起 理由
不懂拒绝 + 4 赞一个!
月饼 + 40
uptownboy + 5 好了吗?
天意wx + 4 神马都是浮云
王艳雄 + 1 神马都是浮云
硕方电脑 + 5
发表于 2014-6-21 17:16:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主,你这是想说明什么呢?是不修了吗?
发表于 2014-6-21 12:00:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真是牛B  写得真好
发表于 2014-6-21 11:58:07 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
硕方电脑 发表于 2014-6-21 11:22
二修机,弄那么多也才只收到200
N480,还没过保的机器
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-21 11:22:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
二修机,弄那么多也才只收到200
发表于 2014-6-21 11:07:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
整机得收多少钱呀
只报了200  发表于 2014-6-21 11:14
发表于 2014-6-22 08:17:21 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主有没有修好,显卡脱焊了?还是最后再换了个新的显卡?
没修了,只是把维修过程发出来分享下。  详情 回复 发表于 2014-6-22 18:35
发表于 2014-6-22 18:35:29 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
没修了,只是把维修过程发出来分享下。
发表于 2014-6-22 20:47:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接给客户说让他换版算了
发表于 2014-6-27 10:15:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
如果最后发现不仅仅是显卡产问题呢。
发表于 2014-6-27 22:29:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都成这样了,还能修啊,真佩服楼主有这个心修啊,
不修下去永远不知道能不能修好不是吗。  详情 回复 发表于 2014-6-30 08:53
发表于 2014-6-30 08:53:27 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
不修下去永远不知道能不能修好不是吗。
