- 积分
- 50
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-10-12
- 精华
平时修板没空拍照,发上来的故障维修都会被大打折扣,所以也没怎么发,发上来的目的一是分享分享经验,今天拍照也是托同事两分钟的时间!二当然是为了赚点分啦!今天冒着被老板开刷的风险给一些友友分享一下今天修一台主机梅捷SY-A55M+ V2.0,故障为按开机诊断卡显示跑54,不过内存!先放放电,换条内存,故障依旧,看来是主板的问题,目测了一下发现IO跟附近有进水的痕迹,有一点腐蚀!用洛铁加焊后故障没改变!还是按时序来吧,先测下内存电压DDR3的内存1.59V正常,AMD的所以内存再到CPU电压CPU电压1.43正常!桥的电压1.13正常!总线电压1.25V正常!然后再测一下内存的工作条件吧内存负载电压正常!系统管理总线3.3v正常!当测到VDDSPD的时候0v不正常,正常应该为3.3v,打下对地阻值,为1无穷大!顺着线路追发现此处以烧断线!被ATX电源线挡住了,一开始没看到!刮了下电路SPD到了南桥旁边的一个5脚的芯片,直接飞线!飞线后试机跑码果然不一样了,以为应该可以显了,随知停在了A6不动了!难道还有问题,再重复测了一遍内存的工作条件,都没问题啊,纳闷了!中午12点了先去吃个饭吧!暂时先放一放!吃完饭回来,想了想还是先刷个BIOS吧!刷上去果然那阶段不再显示A6了,62。。。。然后00久违的梅捷LOGO出现!帖子也看完了吧!是时候加点分鼓励一下了吧,反正分也不用你们贴!俗话说看别人的帖子经常参与评论的或评分的!天天见到漂亮的美眉她也会多看你几眼的,真的吗,不妨试试!废话不多说世界杯下半场都已经开始将近20分钟了,为了发帖子没办法! 顺便把BIOS也传上来吧梅捷SY-A55M+ V2.0
SY55M004.rar
1.33 MB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
梅捷SY-A55M+ V2.0
