查看: 1707|回复: 13
开机错误提示,求高手解决。
发表于 2014-6-20 19:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
系统Ghost后,开机显示“remove disks or other media,press any key to restart”按任意键后出现“Reboot and select
proper Boot device or insert boot medin in selected boot device and press a key ”。如何解决? 话外音:我没有插多余的移动设备。
发表于 2014-6-20 19:44:56 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
不知道你现在是笔记本还是台式机,建议裸板最小系统测试,或者更换硬盘后在装系统测试
台式机亲。。。  详情 回复 发表于 2014-6-20 21:32
发表于 2014-6-20 20:09:18 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
是不是U口有阻值不正常的呀!我认为还有可能是南桥的事儿!
没这么复杂吧亲。  详情 回复 发表于 2014-6-20 21:33
发表于 2014-6-20 21:32:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
台式机亲。。。
发表于 2014-6-20 21:33:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没这么复杂吧亲。
被你弄好啦?到底什么问题呀?  详情 回复 发表于 2014-6-20 21:39
发表于 2014-6-20 21:38:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
硬盘无法识别,之前动过硬盘线吗,重新插一下,然后进BIOS设置硬盘位第一启动项。应该是硬盘的问题。还不行换快硬盘试试
动过硬盘,重插一下。  详情 回复 发表于 2014-6-20 22:55
发表于 2014-6-20 21:39:11 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
被你弄好啦?到底什么问题呀?
还没,星期一去试下。  详情 回复 发表于 2014-6-20 22:54
发表于 2014-6-20 22:54:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
826399453 发表于 2014-6-20 21:39
被你弄好啦?到底什么问题呀?
还没,星期一去试下。
发表于 2014-6-20 22:55:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
gufenzhang 发表于 2014-6-20 21:38
硬盘无法识别,之前动过硬盘线吗,重新插一下,然后进BIOS设置硬盘位第一启动项。应该是硬盘的问题。还不行 ...
动过硬盘,重插一下。
发表于 2014-6-21 21:03:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
江南秀士 发表于 2014-6-20 22:55
动过硬盘,重插一下。
换一块 试试吧,没猜错应该是硬盘开头有坏道,认不到硬盘了
不会吧,硬盘有坏道?也没见异响什么的,周一去看看。  详情 回复 发表于 2014-6-21 22:32
发表于 2014-6-21 22:32:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-6-21 23:35:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议检测一下硬盘,如果有坏道,且不无法修复的,请重换硬盘做一个系统进去,我想没有问题!
如果硬盘OK! 可以用一个好的点系统(纯净点)重装一下!同时,建议看硬盘模式,是否正确!!
发表于 2014-6-22 12:09:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有坏道不一定有异响的,之前碰到过一次。。还是试试别的硬盘看看吧,这是最保险的方法了
好的。。谢谢。  详情 回复 发表于 2014-6-22 14:12
发表于 2014-6-22 14:12:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的。。谢谢。
