查看: 2252|回复: 3
[安防]
【转载】一篇值得安防千万人士值得着重关注的好帖子
发表于 2014-6-20 17:51:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
惊闻市场上出现超频使用的高清网络模组!
做监控的朋友们注意啦,市场上出现超频使用的高清网络模组
    TI方案的高清网络模组由于品质稳定,市场上很多整机厂都在使用,做中高端的市场。但受市场竞争的影响,也开始出现了一些恶性竞争,如使用超频的产品来欺骗客户。
    2013年就听说市场上出现超频使用的TI方案模组,但一直不信有人会这么干。毕竟模组是高清网络摄像机的心脏。打个比方,客户买的是带T的涡轮增压发动机的豪车,但组装厂偷偷的用普通发动机加上涡轮增压器,结果气缸压力大幅超过普通发动机的承受力,那么汽车的使用寿命大幅减少,出事故是早晚的事,谁也不想在关键时刻掉链子,影响到自己的正常使用,最可怕的是在高速路上发动机爆缸了,结果你懂的!
     监控摄像机是365*24小时使用的,稳定性和可靠性及使用寿命都比一般的消费产品要高。如果关键时刻出问题了,那带来的损失就不是超频节省的一点点芯片成本了。所以一直不相信有人会为了省一点点芯片的采购成本来做假
     但当TI芯片的深圳总代艾睿合众告诉我们,说市场上有些公司720P的模组都是由DM365-216这一款超频来的,并且出货量还不小,问安锐通要不要考虑采购使用这个型号的,毕竟TI甩货的产品,价格便宜。
    经过市场调查发现确实如此。目前市场上能研发TI方案模组并实现量产的公司就那么几家,为何还要超频呢?
    走访客户的过程中我们发现超频产品基本上以DM365-216经过超频后冒充DM365-270为主。
    先来看看超频是怎么回事。
    超频就相当于在软件中CPU的主频人为的调高到超过芯片厂商设计的频率,以达到更高的性能。
从TI给初的资料可看出,DM365-216主频只有216MHz,仅能做D1的模拟视频,而要做720P的高清,需使用DM365-270。
     以前市场上D1的模拟产品出过一段时间,但很快就被720P的取代了,有不少厂家对监控市场的判断出现失误,认为高清不还成熟,市场还在以D1为主,大量吃入DM365-216,现在压在手里,只有低价甩货了。
     而一些贴片厂,由于没有研发实力,是licens授权生产,只能通过降低硬件采购成本一条路来取得一定的价格优势。
     而目前的整机厂基本是模拟转过来的,所谓的技术总监们对嵌入式一窍不通,根本不知道还有超频等这些事,只知道套用模拟监控的思维模式,能达到720P就是高清网络机了,对什么SOC、主频、H.264的层等指标基本不知道。
     还有一些TI模组公司,产品定位不准,以针对低端、消费市场的海思方案模组做价格上的竞争,为降低成本,就出此下策,盲目迎合客户的议价,先卖出去再说。
     能省成本、隐患表面看不出,客户又不懂,面对这种诱惑,有些不良商家能采用超频来欺骗客户了就不足为奇了。
     经过超频的模组,运行起来温度奇高,如果不加散热片,几乎不能运行,如果你采购到的模组带散热片,你就知道为什么TI在硬件,设计文档中没有要求,而模组公司说他们出于好心而增加成本,这种画蛇添足的蠢事,你信吗?
    如果你的模组一般测试还行,但工程商装到现场后,出现莫名其妙的故障,发回来后检测又没有问题,恭喜你,你采购到了不稳定的超频模组
   关于使用寿命,如果你认为工程商卖出去的摄像机如果长时间不坏,你就不能卖新的机器给他了,而不用考虑工程商重新采购的时候还会不会再找你,那么你不用考虑超频带来使用寿命大幅缩短的问题。
    那如何避免采购到超频的模组呢?
    1、尽可能找到最上游的研发公司采购,避免中间环节
    2、把模组的散热器拆卸下来看看,有一部分公司也没有打磨或重新打标,一眼就看出了
    3、尽量不要采购带散热器的模组,这些模组即使硬件上没有超频,在软件上的算法比较粗糙,结果也会造成发热过大、系统不稳定的情况,只有通过增加散热片来掩饰潜在的问题
良心企业做良心产品,抵制监控“散热片”行为,欢迎广大朋友揭露加散热片模组公司。
发表于 2014-7-28 22:41:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,貌似TI的停产了
发表于 2014-6-20 18:40:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
路过 学习学习
发表于 2014-7-28 23:06:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我只做低端的。
