查看: 1812|回复: 1
神舟HP670 开机无反应,不开机带电时候KB3926QF发烫,求助!
发表于 2014-6-20 16:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
神舟HP670 因为风扇有声音运行缓慢,故拆开清理,只动了风扇散热,重新上了硅脂。
然后开机,进win7时候极为缓慢,卡死在win7图标界面,只好强行关机。
在开就起不来了。
开机无反应,按电源键后没任何反应,尝试BIOS放电也没有任何效果。
大拆后发现,不开机,只要插上电源,或是装上电池,KB3926QF迅速发烫现在不敢装电池插电源,怕烧了。
向老师和高手求助怎么回事,是KB3926QF的问题吗!
发表于 2014-6-20 17:00:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看来看论坛,是不是不触发开机?单用电池也不行。
