查看: 2765|回复: 8
联想g475时亮时不亮
发表于 2014-6-20 14:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天遇到一台联想g475。客户说有时能点亮有时点不亮。我接电源发现点不亮时电流只有0,4安。我查各个电压。各个电压都正常。这让我这个新手瓜起了。那位大师指点一下我???????
发表于 2014-6-20 14:41:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电流0.4的话,CPU电压还没出来吧,查查CPU供电
发表于 2014-6-20 15:01:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是板载cpu  你看coms电池电压对没啊
发表于 2014-6-20 15:02:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是啊这个电压没过CPU呀查一下电路吧
发表于 2014-6-20 15:04:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
G475 AMD集显开机不显二修机
http://www.chinafix.com/thread-727135-1-1.html
(出处: 中国主板维修基地_迅维网)
发表于 2014-6-20 15:20:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不知道LZ修好了没有,让我这个新手也普及一下经验.........
发表于 2014-7-19 14:02:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我的机器是跑到0.45就不动了
发表于 2014-7-20 09:16:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害啊厉害
发表于 2014-7-20 16:45:03 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这个电流应该有复位了  可以看看有没有读BIOS
