查看: 14559|回复: 78
[维修资料]
这个才是D95280的终极解决办法
发表于 2014-6-19 23:46:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
昨天中午的时候收到一个商家的机器,联想E425,通电不触发,不用说肯定是D95280的问题,这个芯片太贵了,没有备货,料板就不要想了,早几百年前就被拔光了,于是给商家打电话说 没有芯片,要订货。结果商家来一句,不管能不能修好下班的时候都要拿机器,我想 不能吧,放弃算老。老板说这个商家不好得罪,要修好。我去,巧妇还难为无米之炊,你要我变一个出来啊。
     后来一想能不能改一个待机,由于以前听人说过 可以改一个单独的待机飞线到主板电感。由于自己没有改过,只要找朋友改了一个,然后飞线上电路板,通电亮机。
我用的是6327来改的。
朋友改好以后拿过来研究了一下,首先是主供电,接地,还有就是3 5V接电感,这4根线,还有就是一个开启LD0的信号,一般选用主板上的原来待机芯片的线性电压。如果主板上没有出线性电压的,那就只有用1999那样的不要开启LD0的芯片咯。
同意楼主!  发表于 2014-6-20 07:51
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
腹黑控 + 5 神马都是浮云
djz20011211 + 5 赞一个!
发表于 2014-6-20 00:58:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
牛逼啊。。这样稳定吗。。。还有多了块板不是装了不了。。。除非把光驱拆了可这样客户会愿意吗、?????
还是换原装的吧,这样子客户看到了,估计也不太乐意的  详情 回复 发表于 2014-12-18 12:04
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-6-20 07:58:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这方法早就用过了,经常用的,在*词语被过滤*维修网里面以前有卖过,现在经常断货,他们,3 5V电源小板
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-20 07:56:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
求详细说明 太简单的了 没看懂
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-6-20 07:54:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,多了块小板,放在哪里好呀?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-20 07:23:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
LZ很牛B 啊  小板都被你锯下来的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-20 01:18:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这都行呀,真是大开眼界了,又学到了一招。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-15 23:52:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
手上有个3。 5。V不出的 可以试试哦
发表于 2014-11-15 23:04:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有详细说明,
发表于 2014-11-15 10:53:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
改后稳不稳定?
发表于 2014-11-15 10:51:33 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
哥们,你的工价也居然比不上d95280啊
发表于 2014-6-20 00:08:56 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
机器是修好了,个人感觉不稳定,我都是换的芯片,还没遇见返修的,但是这个芯片的假芯片是比较多的
发表于 2014-6-20 08:25:20 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
用的就是传说中的3 5V电源小板。不用说这东西还真省事
发表于 2014-6-20 08:27:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
本子内不好找地方来放它呀,。。
发表于 2014-6-20 08:40:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
造这样下去   到时候CPU坏啦  都能改啦
发表于 2014-6-20 08:50:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
解决问题才是王道 啊
发表于 2014-6-20 08:50:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
黑猫白猫,逮到老鼠就是好猫
发表于 2014-6-20 08:56:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
能在说的在详细一点吗?比如那个线接在那个位置以及作用。
发表于 2014-6-20 09:02:16 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
有这种小板卖
发表于 2014-6-20 09:18:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
以后维修都这样搞,这机器估计就废掉了,对客户不负责,会有麻烦的
发表于 2014-6-20 09:38:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发个详细高清接线图 就 好 了  也可以让我借鉴下
发表于 2014-6-20 09:40:16 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
楼主思想够开阔啊,这样也能行
发表于 2014-6-20 09:42:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
传说中的3 5v小板  不知道楼主 能不能装进去啊
能的。放在读卡器的下方就行楼 刚刚有位置。  详情 回复 发表于 2014-11-15 11:38
发表于 2014-6-20 09:46:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
坐等楼主回复小板怎么放置的
