查看: 3842|回复: 23
[联想]
LG W1942SY 偶尔白屏,关闭开关再打开即正常,求解!
发表于 2014-6-19 20:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
显示器偶尔会突然一下白屏,是那种慢慢变白的过程!这种情况是排线有问题,还是驱动板有问题???
追加补充一下,偶尔摇晃一下显示器它也能好~!   关闭显示器电源开关再打开是100%能好!
屏电路的问题,关注我发布的屏电路检修的帖子  发表于 2014-7-3 19:05
发表于 2014-6-19 20:25:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
多数是屏幕
发表于 2014-6-19 20:27:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看屏线是否接触良好
发表于 2014-6-19 21:01:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏电路的问题比较可能
发表于 2014-6-19 21:02:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你可以用通用套料测试一下屏
发表于 2014-6-19 21:04:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
感觉是屏线的事
发表于 2014-6-19 21:17:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是负电压不正常!是则面故障!!
发表于 2014-6-19 21:52:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
上图、我们共同研究下1~
发表于 2014-6-19 22:26:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样的事情好像一般都是屏的问题吧。BOIS?
发表于 2014-6-19 22:37:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
驱动板也有可能噢
发表于 2014-6-19 23:01:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
为什么关闭一下显示器再打开就可以了呢?需要补充一下,我偶尔摇晃一下,图像又能好~!
把屏线换掉,或看看白屏时屏上还有5V供电吗?从驱动板屏供电MOS管到屏保险连一根线试试呢!  详情 回复 发表于 2014-6-20 09:02
发表于 2014-6-20 08:48:18 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
检查有没有虚焊的,可以刷下程序试试。再不行就是屏挂了
发表于 2014-6-20 09:02:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2014-6-20 09:10:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
感觉虚焊的面大,也有可以哪个地方氧化接触不好,不行拆机看看吧
发表于 2014-6-20 09:42:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实可以试着橡皮泥擦拭一下屏排线再用一黑胶布粘一下
发表于 2014-6-20 10:24:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
拆开等白屏的时候测一下,屏线是否有信号输出
发表于 2014-6-20 15:19:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是和拔掉屏线背光正常亮一样的白屏吗?如果是先查屏线和屏供电。
发表于 2014-6-20 16:49:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换屏线试试 应该会好
发表于 2014-6-20 17:18:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果是LG 的屏的话    测测屏吧。。  我这好多LG屏坏的。。
发表于 2014-6-20 19:41:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
加焊下 屏上的主芯片试试~
