查看: 3195|回复: 13
航嘉电源发出鸣叫声
发表于 2014-6-19 17:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有一个联想品牌机用的航嘉电源,刚开始是不通电,直接短接,可以通电,拆开一年,发现有两个电容坏了,16V/1000UF ,10V/3300UF,找不到3300的电容,直接用2200UF代换了,通电测试发现可以正常使用了,但出现鸣叫声,一直不停,本人修电脑是小白,希望各位师傅们帮我找一下原因。
发表于 2014-6-19 19:11:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电容代换最好是找容量大的,你这个小了很多,输出文波增大了。
发表于 2014-6-19 20:24:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
开关管基极的小电解检查或者换新的试试看(4.7~10uF/50V),再有辅助电源的12V的滤波电解也检查一下子呗。
发表于 2014-6-20 00:37:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天我修了一个杂牌电源,故障和楼主相同,有负载的时候哧哧响,更换两个50V/10uF小电容问题解决了!
发表于 2014-6-20 09:42:19 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
还有电容坏了,仔细查找电路中的相关电容。
发表于 2014-6-20 10:33:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
容量要找比3300大或者相等的,才行
发表于 2014-6-20 11:33:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电容替换只能用大的不能用小的是吧
发表于 2014-6-20 19:02:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换开关管B基极50V的小电容。
发表于 2014-6-21 09:44:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看完拿分走人
发表于 2014-6-21 11:33:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
带负载试试,有的电源负载低了会叫。如果带负载还叫,如上面所说重点查开关管基极两个小电容。
发表于 2014-6-21 13:56:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
谢谢各位兄弟的帮忙,这几天很忙,一直没有修,今天换了一个50V的小电容,刚开始一直叫,过了几分钟就不叫了,是不是我换的电容位置不对啊?
[attachimg]736244[/attachimg] 更换图示两个电容  详情 回复 发表于 2014-6-21 14:22
发表于 2014-6-21 14:22:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
老三学电脑 发表于 2014-6-21 13:56
谢谢各位兄弟的帮忙,这几天很忙,一直没有修,今天换了一个50V的小电容,刚开始一直叫,过了几分钟就不叫 ...
更换图示两个电容
发表于 2014-6-21 17:15:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习了。。。
发表于 2014-6-21 17:45:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
上次我的电源板 还炸了 刚开始也是叫了
